С обикновени амортисьори съм,не търся 100% спортно усещане......с тия улици.
Отпред е по-ниска 7-8мм,а отзад с 15мм.....трябваше да е повече,но определено съм доволен и така.
Доколкото ми е известно,след като я покараш би трябвало да по улегнат но предполагам
си ги замерил след един два дена след като са монтирани,при мен паркирана задницата
спрямо предницата е по-висока но в движение нещата се променят,
като я настъпя и тя си намира позицията,визията се променя в +
